suportgc Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 Hello good day. I wonder what I'm doing wrong. I have the code below <?php // Desenvolvido por Joel - WHMCS.RED || Modificações de search inteligente feita por Luciano - WHMCS.RED // Pegar Conexão com Banco de Dados use WHMCS\Database\Capsule; // Bloqueia o acesso direto ao arquivo if (!defined("WHMCS")){ die("Acesso restrito!"); } // Monta o PIN function montar_pin($id){ $limite = 8; $montar = md5($id); $montar = preg_replace("/[^0-9]/", "", $montar); $resultado = substr($montar, $limite, $limite); return $resultado; } // Página de Administrador add_hook("AdminAreaClientSummaryPage", 1, function($vars){ return "<div class='alert alert-success'><strong>PIN: ".montar_pin($vars["userid"])."</strong></div>"; }); // Página do Cliente add_hook("ClientAreaHomepage", 2, function($vars){ return "<div class='alert alert-success'><i class=\"fa fa-lock\"></i> <strong>CÓDIGO PIN: ".montar_pin($_SESSION["uid"])."</strong></strong></br></br>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos, por exemplo em atendimentos via E-mail ou Chat Online.</div>"; }); // Adicionando função de pesquisa do PIN add_hook("IntelligentSearch", 1, function($vars){ $pesquisa = array(); foreach (capsule::table("tblclients")->get() as $clientes){ $resultado = montar_pin($clientes->id); if($resultado == $vars["searchTerm"]){ $idcliente = $clientes->id; $pin = $resultado; } } foreach (capsule::table("tblclients")->WHERE("id", $idcliente)->get() as $cliente){ $pesquisa[] = ' <div class="searchresult"> <a href="clientssummary.php?userid='.$cliente->id.'"> <strong>'.$cliente->firstname.' '.$cliente->lastname.'</strong> (PIN: '.$pin.')<br /> <span class="desc">' . $cliente->email . '</span> </a> </div>'; } return $pesquisa; }); // Adiciona string para os templates de email add_hook("EmailPreSend", 1, function($vars){ $pinstring = array(); $pinstring["pin"] = montar_pin($vars["userid"]); return $pinstring; }); I would like to change the part of the code below, to display in a panel. However, the pin code is not loaded. // Página do Cliente add_hook("ClientAreaHomepage", 2, function($vars){ return "<div class='alert alert-success'><i class=\"fa fa-lock\"></i> <strong>CÓDIGO PIN: ".montar_pin($_SESSION["uid"])."</strong></strong></br></br>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos, por exemplo em atendimentos via E-mail ou Chat Online.</div>"; }); This is the code I am using. add_hook('ClientAreaHomepagePanels', 1, function($homePagePanels) { $newPanel = $homePagePanels->addChild( 'unique-css-name', array( 'name' => 'Pin', 'label' => '<strong>CÓDIGO PIN: ".montar_pin($_SESSION["uid"])."</strong>', 'icon' => 'fa-lock', 'order' => '99', 'extras' => array( 'color' => 'pomegranate', ), ) ); // Repeat as needed to add enough children $newPanel->addChild( 'unique-css-name-id1', array( 'label' => '</strong></br></br>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos, por exemplo em atendimentos via E-mail ou Chat Online.', 'order' => 10, ) ); }); See how it is displayed Could you help me understand where I'm going wrong? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brian! Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 the problem might be this line... 'label' => '<strong>CÓDIGO PIN: ".montar_pin($_SESSION["uid"])."</strong>', you've got double quotes in the middle of it, and they should be single (and assuming the panel hook can call the montar function correctly)... 'label' => '<strong>CÓDIGO PIN: '.montar_pin($_SESSION["uid"]).'</strong>', ultimately, the hook below would work independently if you can't get the above working... <?php add_hook('ClientAreaHomepagePanels', 1, function($homePagePanels) { $client = Menu::context('client'); $limite = 8; $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5($client->id)), $limite, $limite); $newPanel = $homePagePanels->addChild('panel PIN', array( 'name' => 'Pin', 'label' => '<strong>CÓDIGO PIN: '.$resultado.'</strong>', 'icon' => 'fa-lock', 'order' => '99', 'extras' => array( 'color' => 'pomegranate', ), 'bodyHtml' => '<p><small>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos, por exemplo em atendimentos via E-mail ou Chat Online.</small></p>' ) ); }); note the changes that I made - my hook is using client->id from the Class docs (though it's value will be the same as the session UID value), and i've used bodyHtml where you were trying to use 'label' to display text in the body of the panel. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 24, 2017 Author Share Posted August 24, 2017 Incredible, worked perfectly. Thank you again Brian - - - Updated - - - Brian, if not ask too much, can you tell me how can I make this system generate a pim every 24 hours for example?: Currently it generates a unique and immutable pin. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 24, 2017 Author Share Posted August 24, 2017 And to finish my doubts today. I have a small mistake too. The code below should send the customer his pin by email, but he creates another pin. Did I write something wrong? // Adiciona string para os templates de email add_hook("EmailPreSend", 1, function($vars){ $pinstring = array(); $pinstring["pin"] = montar_pin($vars["userid"]); return $pinstring; }); The code below, regarding search works normally // Adicionando função de pesquisa do PIN add_hook("IntelligentSearch", 1, function($vars){ $pesquisa = array(); foreach (capsule::table("tblclients")->get() as $clientes){ $resultado = montar_pin($clientes->id); if($resultado == $vars["searchTerm"]){ $idcliente = $clientes->id; $pin = $resultado; } } foreach (capsule::table("tblclients")->WHERE("id", $idcliente)->get() as $cliente){ $pesquisa[] = ' <div class="searchresult"> <a href="clientssummary.php?userid='.$cliente->id.'"> <strong>'.$cliente->firstname.' '.$cliente->lastname.'</strong> (PIN: '.$pin.')<br /> <span class="desc">' . $cliente->email . '</span> </a> </div>'; } return $pesquisa; }); 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brian! Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 Brian, if not ask too much, can you tell me how can I make this system generate a pim every 24 hours for example?:Currently it generates a unique and immutable pin. do you need it to generate every 24 hours or do you just need it to be unique each day ? if just unique, why not multiply the client ID by today's date (strtotime) - that way, the PIN will be one number today, tomorrow it will be different... $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($client->id)*strtotime(today))), $limite, $limite); with regards to the email hook, have you confirmed the value of $vars['userid'] is correct? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 24, 2017 Author Share Posted August 24, 2017 Just to understand better. This code $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($client->id)*strtotime(today))), $limite, $limite); Generate a new pin for each client, as it multiplies the current code by the value of the day? Would it be this? Ex: Pin 080585 * 27 = 2175795 And tomorrow it would be 080585 * 28 = 2256380 Basically, I would like the system to generate a random pin for every customer every day. Being renovated, to maintain security. So each customer will have a new pin every day. About $ vars ['userid'], I believe it is not correct because it displays a different pin. Can you tell me how I can test? Sorry if my English is bad. I'm Brazilian and I use google translate 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brian! Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 Just to understand better. This code $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($client->id)*strtotime(today))), $limite, $limite); Generate a new pin for each client, as it multiplies the current code by the value of the day? Would it be this? Ex: Pin 080585 * 27 = 2175795 And tomorrow it would be 080585 * 28 = 2256380 it multiplies the client ID by strtotime(today), so if the client-id equals 123, it will be 123x1503529200 and then converted to an 8-digit PIN... tomorrow, it will be 123x1503615600 and so on... Basically, I would like the system to generate a random pin for every customer every day.Being renovated, to maintain security. So each customer will have a new pin every day. the above would do that - a different PIN value for every client each day... though if they don't use support on a given day, why do they need a new PIN - it would be irrelevant. ... but if you're going to email them each day with a new pin, then you might need a cron hook to run the script daily. btw - there are commercial PIN products in Marketplace, so i'm a little uncomfortable discussing how to do this here. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 24, 2017 Author Share Posted August 24, 2017 (edited) I tested this code, but it actually generates a unique pin for all clients. I need an individual pin for each customer that is renewed every day or every period of hours. $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($client->id)*strtotime(today))), $limite, $limite); Also follows the test I did in the email, as you can see, in the admin panel and search, it works normally, however, in the email it takes a crazy code Edited August 24, 2017 by suportgc 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brian! Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 I tested this code, but it actually generates a unique pin for all clients.I need an individual pin for each customer that is renewed every day or every period of hours. that's what it will do... each client has a unique code that changes daily... here's 2 clients from my v7.2.3 dev... if I visit the homepage tomorrow, those values will be different. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 24, 2017 Author Share Posted August 24, 2017 (edited) How strange, is it that I put your code in the wrong place or did something different. Here's how I left the code. // Monta o PIN function montar_pin($id){ $limite = 8; $montar = md5($id); $montar = preg_replace("/[^0-9]/", "", $montar); $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($client->id)*strtotime(today))), $limite, $limite); return $resultado; } As for sending to email, I was able to find the solution. Double quotes again comparison montar_pin($vars["userid"]) montar_pin($vars['pincode']) // Adiciona string para os templates de email add_hook("EmailPreSend", 1, function($vars){ $pinstring = array(); $pinstring["pin"] = montar_pin($vars['pincode']); return $pinstring; }); - - - Updated - - - Sorry if I left you uncomfortable with the questions. I'm just curious. This configuration that you proposed is perfect for what I need. Just generate a new daily code, as is happening with your current one. To end our chat, can you just tell me how to use the code below? $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($client->id)*strtotime(today))), $limite, $limite); // Monta o PIN function montar_pin($id){ $limite = 8; $montar = md5($id); $montar = preg_replace("/[^0-9]/", "", $montar); $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($client->id)*strtotime(today))), $limite, $limite); return $resultado; } Edited August 24, 2017 by suportgc 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 24, 2017 Author Share Posted August 24, 2017 that's what it will do... each client has a unique code that changes daily... here's 2 clients from my v7.2.3 dev... if I visit the homepage tomorrow, those values will be different. Can you show me where to put your code? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 (edited) Hello, good night friend. I was able to solve the problem with the code below // Monta o PIN Modelo novo (Renova a cada dia) function montar_pin($id){ $limite = 8; $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($id)*strtotime(today))), $limite, $limite); return $resultado; } The error was at this point md5(($id) A doubt, with the current code it is possible to create a button, for the client to click and generate a new pin, with the same logic, but multiplied by the hour? Ex: Create new PIN // Botão Novo Pin function montar_pin($id){ $limite = 8; $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($id)*strtotime(date('Y-m-d H:i:s')))), $limite, $limite); return $resultado; } How would it be to create a new button that performs this function? If it is possible to create this button that generates a new pon every click (Multiplying by date and time) I would not need to display the pin to the client. It only appears if it clicks generate pin Edited August 25, 2017 by suportgc 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AffordableDomainsCanada Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Can you share you code for the admin template to display the clients PIN code ? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sentq Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Can you share you code for the admin template to display the clients PIN code ? https://developers.whmcs.com/hooks-reference/admin-area/#adminareaclientsummarypage 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 Can you share you code for the admin template to display the clients PIN code ? Hello how are you. Yes, this function is already implemented. Just like pin searching, see // Admin Page add_hook("AdminAreaClientSummaryPage", 1, function($vars){ return "<div class='alert alert-success'><strong>PIN: ".montar_pin($vars["userid"])."</strong></div>"; }); // Admin search add_hook("IntelligentSearch", 1, function($vars){ $pesquisa = array(); foreach (capsule::table("tblclients")->get() as $clientes){ $resultado = montar_pin($clientes->id); if($resultado == $vars["searchTerm"]){ $idcliente = $clientes->id; $pin = $resultado; } } foreach (capsule::table("tblclients")->WHERE("id", $idcliente)->get() as $cliente){ $pesquisa[] = ' <div class="searchresult"> <a href="clientssummary.php?userid='.$cliente->id.'"> <strong>'.$cliente->firstname.' '.$cliente->lastname.'</strong> (PIN: '.$pin.')<br /> <span class="desc">' . $cliente->email . '</span> </a> </div>'; } return $pesquisa; }); 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 It would be interesting too, display this pin on the sidebar As in the photo below, including the button on the footer, as in this one Unfortunately my knowledge is limited to insert this set in the sidebar I got up to the header and body, however, I could not get the footer If any of you know how I can do this, I am immensely grateful. I really need help with this encoding. The button to generate the pin is a priority and will help a lot 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AffordableDomainsCanada Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 <?php add_hook('ClientAreaHomepagePanels', 1, function($homePagePanels) { $client = Menu::context('client'); $limite = 8; $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5($client->id)), $limite, $limite); $newPanel = $homePagePanels->addChild('panel PIN', array( 'name' => 'Pin', 'label' => '<strong>CÓDIGO PIN: '.$resultado.'</strong>', 'icon' => 'fa-lock', 'order' => '99', 'extras' => array( 'color' => 'pomegranate', ), 'bodyHtml' => '<p><small>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos, por exemplo em atendimentos via E-mail ou Chat Online.</small></p>' ) ); // Admin Page add_hook("AdminAreaClientSummaryPage", 1, function($vars){ return "<div class='alert alert-success'><strong>PIN: ".montar_pin($vars["userid"])."</strong></div>"; }); // Admin search add_hook("IntelligentSearch", 1, function($vars){ $pesquisa = array(); foreach (capsule::table("tblclients")->get() as $clientes){ $resultado = montar_pin($clientes->id); if($resultado == $vars["searchTerm"]){ $idcliente = $clientes->id; $pin = $resultado; } } foreach (capsule::table("tblclients")->WHERE("id", $idcliente)->get() as $cliente){ $pesquisa[] = ' <div class="searchresult"> <a href="clientssummary.php?userid='.$cliente->id.'"> <strong>'.$cliente->firstname.' '.$cliente->lastname.'</strong> (PIN: '.$pin.')<br /> <span class="desc">' . $cliente->email . '</span> </a> </div>'; } return $pesquisa; }); }); This is what I have and its not showing on the admin area client summery page at all. Also when I search the Pin Code, it is not found. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
suportgc Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 <?php add_hook('ClientAreaHomepagePanels', 1, function($homePagePanels) { $client = Menu::context('client'); $limite = 8; $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5($client->id)), $limite, $limite); $newPanel = $homePagePanels->addChild('panel PIN', array( 'name' => 'Pin', 'label' => '<strong>CÓDIGO PIN: '.$resultado.'</strong>', 'icon' => 'fa-lock', 'order' => '99', 'extras' => array( 'color' => 'pomegranate', ), 'bodyHtml' => '<p><small>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos, por exemplo em atendimentos via E-mail ou Chat Online.</small></p>' ) ); // Admin Page add_hook("AdminAreaClientSummaryPage", 1, function($vars){ return "<div class='alert alert-success'><strong>PIN: ".montar_pin($vars["userid"])."</strong></div>"; }); // Admin search add_hook("IntelligentSearch", 1, function($vars){ $pesquisa = array(); foreach (capsule::table("tblclients")->get() as $clientes){ $resultado = montar_pin($clientes->id); if($resultado == $vars["searchTerm"]){ $idcliente = $clientes->id; $pin = $resultado; } } foreach (capsule::table("tblclients")->WHERE("id", $idcliente)->get() as $cliente){ $pesquisa[] = ' <div class="searchresult"> <a href="clientssummary.php?userid='.$cliente->id.'"> <strong>'.$cliente->firstname.' '.$cliente->lastname.'</strong> (PIN: '.$pin.')<br /> <span class="desc">' . $cliente->email . '</span> </a> </div>'; } return $pesquisa; }); }); This is what I have and its not showing on the admin area client summery page at all. Also when I search the Pin Code, it is not found. Try this. This is the complete code <?php // Desenvolvido por Joel - WHMCS.RED || Modificações de search inteligente feita por Luciano - WHMCS.RED // Pegar Conexão com Banco de Dados use WHMCS\Database\Capsule; // Bloqueia o acesso direto ao arquivo if (!defined("WHMCS")){ die("Acesso restrito!"); } // Monta o PIN //function montar_pin($id){ // $limite = 8; // $montar = md5($id); // $montar = preg_replace("/[^0-9]/", "", $montar); // $resultado = substr($montar, $limite, $limite); // return $resultado; // Monta o PIN Modelo novo (Renova a cada dia) function montar_pin($id){ $limite = 8; $resultado = substr(preg_replace("/[^0-9]/", "", md5(($id)*strtotime(today))), $limite, $limite); return $resultado; } // Página de Administrador add_hook("AdminAreaClientSummaryPage", 1, function($vars){ return "<div class='alert alert-success'><strong>PIN: ".montar_pin($vars["userid"])."</strong></div>"; }); //Pagina do Cliente Painel add_hook('ClientAreaHomepagePanels', 1, function($homePagePanels) { $newPanel = $homePagePanels->addChild( 'unique-css-name', array( 'name' => 'Pin', 'label' => '<strong>CÓDIGO PIN: '.montar_pin($_SESSION["uid"]).'</strong>', 'icon' => 'fa-lock', 'order' => '99', 'extras' => array( 'color' => 'green', ), 'footerHtml' => '<i class="fa fa-info-circle" aria-hidden="true"></i> <strong>Um novo PIN será gerado todos os dias!</strong>', ) ); // Repeat as needed to add enough children $newPanel->addChild( 'unique-css-name-id1', array( 'label' => '</strong>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos. Por exemplo, em atendimentos via E-mail ou Chat Online.', 'order' => 10, ) ); }); // Página do Cliente //add_hook("ClientAreaHomepage", 2, function($vars){ // return "<div class='alert alert-success'><i class=\"fa fa-lock\"></i> <strong>CÓDIGO PIN: ".montar_pin($_SESSION["uid"])."</strong></strong></br></br>Forneça este código, quando solicitado pela nossa equipe de atendimento. Por questões de segurança, ele será solicitado em determinados tipos de atendimentos, por exemplo em atendimentos via E-mail ou Chat Online.</div>"; //}); // Adicionando função de pesquisa do PIN add_hook("IntelligentSearch", 1, function($vars){ $pesquisa = array(); foreach (capsule::table("tblclients")->get() as $clientes){ $resultado = montar_pin($clientes->id); if($resultado == $vars["searchTerm"]){ $idcliente = $clientes->id; $pin = $resultado; } } foreach (capsule::table("tblclients")->WHERE("id", $idcliente)->get() as $cliente){ $pesquisa[] = ' <div class="searchresult"> <a href="clientssummary.php?userid='.$cliente->id.'"> <strong>'.$cliente->firstname.' '.$cliente->lastname.'</strong> (PIN: '.$pin.')<br /> <span class="desc">' . $cliente->email . '</span> </a> </div>'; } return $pesquisa; }); // Adiciona string para os templates de email add_hook("EmailPreSend", 1, function($vars){ $pinstring = array(); $pinstring["pin"] = montar_pin($vars['relid']); return $pinstring; }); 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
